查看: 77|回复: 0
b0093故障码解释及消除方法,B0093故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0093故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左侧约束传感器3 (子错误)(Left Side Restraints Sensor 3 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124125.html
GMT+8, 2026-11-10 19:01 , Processed in 0.067790 second(s), 20 queries .
