查看: 135|回复: 0
b009B故障码解释及消除方法,B009B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
B009B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左侧约束传感器5 (子错误)(Left Side Restraints Sensor 5 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124155.html
GMT+8, 2026-11-10 19:06 , Processed in 0.059014 second(s), 20 queries .
