查看: 78|回复: 0
b0095故障码解释及消除方法,B0095故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0095故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右前约束传感器 (子错误)(Right Frontal Restraints Sensor (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124130.html
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
