查看: 144|回复: 0
c0045故障码解释及消除方法, C0045故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0045故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车压力传感器B (子错误)(Brake Pressure Sensor B (Subfault))。
背景知识:动态刹车控制(DBC)系统可以在急刹车情况下加强刹车的效果。刹车压力传感器的作用记录下刹车压力改变的大小和速度,传感器把这些值传递给DBC单元。控制单元将接收到的值与它保存的激活阈值进行比较。只有当达到预定义的条件时,DBC 才会被激活。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123996.html
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.061825 second(s), 20 queries .
