查看: 119|回复: 0
大众桑塔纳发动机是几缸的?
发表于 2025-9-29 19:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳发动机是4缸的。桑塔纳搭载了排量为1.4L和1.6L,代号为EA211的发动机,发动机有两个排量,其中,1.4L发动机最大功率为66kW,1.6L发动机最大功率81kW。汽车发动机使用的注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,如果空挡反而不利于节油;
2、使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4S店沟通,除掉安全隐患;
3、装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124052.html
GMT+8, 2026-11-10 19:44 , Processed in 0.059690 second(s), 20 queries .
