查看: 80|回复: 0
b0082故障码解释及消除方法,B0082故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0082故障码,适用于所有汽车制造商
意思是乘客安全带负荷限制器 - 启动控制 (子错误)(Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault))。
背景知识:安全带负荷限制器的作用是当碰撞过于严重时,自动松开一点绷紧的安全带,以防止汽车在速度过高的情况下碰撞障碍物时,安全带本身对驾驶员或乘客造成伤害。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124069.html
GMT+8, 2026-11-18 19:12 , Processed in 0.434298 second(s), 19 queries .
