查看: 121|回复: 0
宝马320i空气滤芯多久换,320i空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-29 19:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马320i空气滤芯更换周期为3万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    宝马320i空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
    需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
    4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
    宝马320i空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯结构的原因,从进气侧先吹清灰尘,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。水洗方式不可取,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163164.html
GMT+8, 2026-11-10 20:15 , Processed in 0.060555 second(s), 20 queries .
