查看: 153|回复: 0
福美来p0262故障码怎么消除 福美来故障码p0262排除方法
发表于 2025-9-29 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码:p0262详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0262:一缸喷油器控制电路对电源短路故障介绍当发动机起动后发动机控制单元内的喷油器驱动模块对电路电压进行检查,当电压符合对电源短路模式的电压时,判断为对电源短路故障。
英文含义:暂无
   p0262故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0262:一缸喷油器控制电路对电源短路01 检测条件01-01 驾驶循环。02 可能原因02-01 喷油器故障。02-02 喷油器2 针脚(线束侧)至发动机控制单元的27 针脚(线束侧)之间电路对电源短路。02-03 喷油器或者发动机控制单元接插件针脚腐蚀或者弯曲。02-04 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个驾驶循环均检测到当前故障,则故障确认。01-02 本故障点亮mil 灯是,进行02步否,进行间歇性故障检查02 检查喷油器02-01 关闭点火钥匙。02-02 断开喷油器接插件。02-03 检查喷油器1 和2 针脚,20℃时额定电阻为11~17Ω。是,进行03步否,更换喷油器,进行06步03 检查喷油器电路是否对电源短路03-01 打开点火钥匙。03-02 断开喷油器接插件。03-03 检查以下电路电压:喷油器2 针脚(线束侧)- 车身接地03-04 电压值是3.3v 左右吗?是,进行04步否,修理或更换开路线束,进行06步04 检查接插件针脚是否异常04-01 关闭点火钥匙。04-02 断开喷油器接插件。04-03 断开发动机控制单元接插件。04-04 检查接插件针脚有没有腐蚀或者弯曲的情况。04-05 针脚是否异常?是,修理或更换接插件,进行06步否,进行05步05 检查发动机控制单元是否异常05-01 拆下发动机控制单元从外部看相关针脚是否氧化、锈蚀、折弯等情况是,修理或更换发动机控制单元,进行06步否,进行06步06 故障修复确认06-01 确认所有接插件已经连接好。06-02 将点火开关转到 on。06-03 连接诊断仪并清除故障码。06-04 进行驾驶循环测试。06-05 读取 dtc。06-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查否,故障已修复
XXX:https://www.che9.com/wenda/166019.html
GMT+8, 2026-11-10 20:13 , Processed in 0.060677 second(s), 20 queries .
