查看: 98|回复: 0
朗逸曲轴后油封怎么对?
发表于 2025-9-29 19:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸曲轴后油封的安装方法如下:
1、先把曲轴轮摇到一缸的位置,曲轴轮上有个小点对准前油封壳子上最长的突出来的长条,保持这个位置,然后安装曲后油封。注意曲后油封壳子上有个小点对准轮盘上空点按装到曲轴上即可;
2、曲轴封在曲轴盘里面位置,曲轴后油封在发动机与变速箱链接出里面飞盘处;
3、曲轴装配气缸体后,装配主轴承盖。后主轴承盖装配前,应在结合平面后部余以密封胶,然后按规定扭力拧紧,主轴承盖螺栓拧紧力矩;
4、曲轴装配后,在装配曲轴后油封时,应使用专用工具曲轴厚油封压入工具,从曲轴后端把后油封压;
5、在油封压入的过程中一定要保证油封的水平性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124004.html
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
