查看: 76|回复: 0
p009B故障码解释和消除方法,P009B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P009B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油压力释放控制电路/开路(Fuel Pressure Relief Control Circuit/Open)。
背景知识:燃油系统过压释放阀的作用是在燃油管路因为滤清器太脏,管路阻塞等引起管路压力过大时,释放燃油管路压力。
如果燃油压力释放控制电路出错,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123954.html
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.067480 second(s), 20 queries .
