查看: 162|回复: 0
迷你p104C故障码解释和消除方法,迷你P104C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P104C故障码,适用于迷你,意思是凸轮轴位置执行器 - 电路开路(Camshaft Position Actuator - Open Circuit)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123933.html
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.058087 second(s), 20 queries .
