查看: 100|回复: 0
宝马p104F故障码解释和消除方法,宝马P104F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P104F故障码,适用于宝马,意思是涡轮增压器空气温度传感器1 - 低输入(Turbocharger Air Temperature Sensor 1 - Low Input)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。涡轮增压器空气温度传感器的作用是将涡轮压缩后的空气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123945.html
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.058804 second(s), 20 queries .
