查看: 145|回复: 0
c003B故障码解释及消除方法, C003B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
C003B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右后轮速度传感器电源 (子错误)(Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault))。
背景知识:ABS防抱死制动系统中,轮速传感器的作用是将车轮的速度以电信号的形式传送给控制模块,以帮助系统了解轮胎将何时抱死。大部分轮速传感器都安装在每个轮胎上,但也有些小卡车的轮速传感器安装在差速器中。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123971.html
GMT+8, 2026-11-10 19:13 , Processed in 0.063956 second(s), 20 queries .
