查看: 97|回复: 0
c0043故障码解释及消除方法, C0043故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0043故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车踏板位置传感器 - 电路B (子错误)(Brake Pedal Position Sensor Circuit B (Subfault))。
背景知识:刹车踏板位置(BPP)的作用是将刹车踏板踩下与否的信息以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为停止定速巡航和分离液力变矩器的重要依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123990.html
GMT+8, 2026-11-10 17:00 , Processed in 0.070948 second(s), 20 queries .
