查看: 169|回复: 0
宝马p104E故障码解释和消除方法,宝马P104E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P104E故障码,适用于宝马,意思是涡轮增压器空气温度传感器1 - 高输入或开路(Turbocharger Air Temperature Sensor 1 - High Input or Open Circuit)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。涡轮增压器空气温度传感器的作用是将涡轮压缩后的空气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123938.html
GMT+8, 2026-11-10 17:14 , Processed in 0.069391 second(s), 20 queries .
