查看: 63|回复: 0
p008C故障码解释和消除方法,P008C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P008C故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是燃油冷却器泵控制电路/开路(Fuel Cooler Pump Control Circuit/Open)。
背景知识:燃油冷却器的作用是降低燃油温度从而提高低硫柴油的粘度。
如果燃油冷却器泵控制电路出错,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123920.html
GMT+8, 2026-11-10 19:26 , Processed in 0.058741 second(s), 20 queries .
