查看: 131|回复: 0
c003D故障码解释及消除方法, C003D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
C003D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是后轮转速传感器 (子错误)(Rear Wheel Speed Sensor (Subfault))。
背景知识:ABS防抱死制动系统中,轮速传感器的作用是将车轮的速度以电信号的形式传送给控制模块,以帮助系统了解轮胎将何时抱死。大部分轮速传感器都安装在每个轮胎上,但也有些小卡车的轮速传感器安装在差速器中。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123979.html
GMT+8, 2026-11-10 18:02 , Processed in 0.070351 second(s), 20 queries .
