查看: 129|回复: 0
p009A故障码解释和消除方法,P009A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P009A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度/周围空气温度相关性(Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度转变为电压信号输入给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。如果电子控制单元(ECU)检测到进气温度(IAT)传感器跟周围空气温度传感器的信号差别大于允许的最大极限,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123952.html
GMT+8, 2026-11-10 18:37 , Processed in 0.060999 second(s), 20 queries .
