查看: 138|回复: 0
p0099故障码解释和消除方法,P0099故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0099故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器2电路间歇 /不稳定 (第1排)(Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。如果电子控制单元(ECU)检测到进气温度(IAT)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123951.html
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.090067 second(s), 20 queries .
