查看: 79|回复: 0
c0036故障码解释及消除方法, C0036故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0036故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左后音轮 (子错误)(Left Rear Tone Wheel (Subfault))。
背景知识:在ABS系统中,音轮是指ABS速度传感器用来测定轮速的一个带齿的轮子。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123884.html
GMT+8, 2026-11-10 19:40 , Processed in 0.069703 second(s), 20 queries .
