查看: 100|回复: 0
p009E故障码解释和消除方法,P009E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P009E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油压力释放控制性能/卡在关闭位置(Fuel Pressure Relief Control Performance/Stuck Off)。
背景知识:燃油系统过压释放阀的作用是在燃油管路因为滤清器太脏,管路阻塞等引起管路压力过大时,释放燃油管路压力。如果燃油压力释放控制发生故障或卡在关的位置,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123960.html
GMT+8, 2026-11-10 18:47 , Processed in 0.068786 second(s), 20 queries .
