查看: 108|回复: 0
p009C故障码解释和消除方法,P009C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P009C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油压力释放控制电路低(Fuel Pressure Relief Control Circuit Low)。
背景知识:燃油系统过压释放阀的作用是在燃油管路因为滤清器太脏,管路阻塞等引起管路压力过大时,释放燃油管路压力。如果燃油压力释放控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123956.html
GMT+8, 2026-11-10 20:11 , Processed in 0.067525 second(s), 20 queries .
