查看: 92|回复: 0
奥迪,大众p1048故障码解释和消除方法,P1048故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1048故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置执行器 - 短路到正极 (第1排)(Camshaft Position Actuator - Short to Positive (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压高于校准的最大值,电子控制单元(ECU)认为控制电路段路到正极。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123923.html
GMT+8, 2026-11-10 20:07 , Processed in 0.063924 second(s), 20 queries .
