查看: 114|回复: 0
p0090故障码解释和消除方法,P0090故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0090故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油压力调节器1控制电路/开路(Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit/Open)。
背景知识:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。
大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。如果电子控制单元(ECU)检测到燃油压力调节器1控制电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123928.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.070479 second(s), 20 queries .
