查看: 98|回复: 0
c0037故障码解释及消除方法, C0037故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0037故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左后轮转速传感器 (子错误)(Left Rear Wheel Speed Sensor (Subfault))。
背景知识:ABS防抱死制动系统中,轮速传感器的作用是将车轮的速度以电信号的形式传送给控制模块,以帮助系统了解轮胎将何时抱死。大部分轮速传感器都安装在每个轮胎上,但也有些小卡车的轮速传感器安装在差速器中。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123886.html
GMT+8, 2026-11-10 17:31 , Processed in 0.061253 second(s), 20 queries .
