查看: 139|回复: 0
c0039故障码解释及消除方法, C0039故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0039故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右后音轮 (子错误)(Right Rear Tone Wheel (Subfault))。
背景知识:在ABS系统中,音轮是指ABS速度传感器用来测定轮速的一个带齿的轮子。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123904.html
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.093088 second(s), 20 queries .
