查看: 52|回复: 0
刹车分泵不回位的症状是什么?
发表于 2025-8-30 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵不回位的症状是:就是即使不踩刹车踏板,但仍然明显感到车阻力较大,甚至严重的话还会出现车轮抱死的现象。造成这种现象的原因可能是气刹总泵、分泵零部件出现损坏,或者刹车分泵内部有生锈的情况出现。更换分泵前,把新的分泵全部分解,用化油器清洗剂洗干净,然后抹上医用凡士林安装到位,接着排空气,制动液最好也换新的,这样制动泵不容易生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58051.html
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.189237 second(s), 19 queries .
