查看: 127|回复: 0
p0093故障码解释和消除方法,P0093故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0093故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油系统检测到泄漏 - 大量泄漏(Fuel System Leak Detected - Large Leak)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123934.html
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.096436 second(s), 20 queries .
