查看: 163|回复: 0
奥迪,大众p1049故障码解释和消除方法,P1049故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1049故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置执行器 - 短路到负极 (第1排)(Camshaft Position Actuator - Short to Ground (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压低于校准的最低值,电子控制单元(ECU)认为控制电路段路到负极。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123927.html
GMT+8, 2026-11-10 18:31 , Processed in 0.063036 second(s), 20 queries .
