查看: 162|回复: 0
c0015故障码解释及消除方法, C0015故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0015故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右前出口控制 (子错误)(Right Front Outlet Control (Subfault))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123785.html
GMT+8, 2026-11-10 16:31 , Processed in 0.060799 second(s), 20 queries .
