查看: 148|回复: 0
c0034故障码解释及消除方法, C0034故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0034故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右前轮速度传感器 (子错误)(Right Front Wheel Speed Sensor (Subfault))。
背景知识:ABS防抱死制动系统中,轮速传感器的作用是将车轮的速度以电信号的形式传送给控制模块,以帮助系统了解轮胎将何时抱死。大部分轮速传感器都安装在每个轮胎上,但也有些小卡车的轮速传感器安装在差速器中。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123879.html
GMT+8, 2026-11-10 16:31 , Processed in 0.060287 second(s), 20 queries .
