查看: 48|回复: 0
p007E障码解释和消除方法,P007E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P007E故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是增压空气冷却器温度传感器电路间歇/不稳定障(第1排)(Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1))。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。故障原因包括增压空气温度(CAT)传感器,电路,接头,控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。
清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123763.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.099155 second(s), 20 queries .
