查看: 62|回复: 0
p0083障码解释和消除方法,P0083故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0083故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是进气阀门控制电磁阀电路高 (第2排)(Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
如果进气凸轮轴调节阀电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123783.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.071151 second(s), 20 queries .
