查看: 148|回复: 0
p0086障码解释和消除方法,P0086故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0086故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是排气阀门控制电磁阀电路高 (第2排)(Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果排气凸轮轴调节阀电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。
清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123794.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.059480 second(s), 20 queries .
