查看: 89|回复: 0
p0085障码解释和消除方法,P0085故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0085故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是排气阀门控制电磁阀电路低 (第2排)(Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
如果排气凸轮轴调节阀电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123790.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.096994 second(s), 20 queries .
