查看: 139|回复: 0
奥迪,大众p1044故障码解释和消除方法,P1044故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1044故障码,适用于奥迪,大众,意思是喷油器3电源电压 - 电路故障(Injector 3 Supply Voltage - Circuit Malfunction)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123780.html
GMT+8, 2026-11-12 06:49 , Processed in 0.095298 second(s), 20 queries .
