查看: 63|回复: 0
c0016故障码解释及消除方法, C0016故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0016故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右前液压释放太长 (子错误)(Right Front Hydraulic Release Too Long (Subfault))。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123793.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.057262 second(s), 20 queries .
