查看: 52|回复: 0
c0001故障码解释及消除方法, C0001故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0001故障码,适用于所有汽车制造商
意思是驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS)控制通道A阀1 (子错误)(TCS Control Channel A Valve 1 (Subfault))。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123713.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.060401 second(s), 20 queries .
