查看: 87|回复: 0
p007B障码解释和消除方法,P007B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P007B故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是增压空气冷却器温度传感器电路范围/性能(第1排)(Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。
空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。故障原因包括增压空气温度(CAT)传感器,电路,接头,控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123755.html
GMT+8, 2026-11-12 06:23 , Processed in 0.062357 second(s), 20 queries .
