查看: 54|回复: 0
p0089A障码解释和消除方法,P008A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P008A故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是低压燃油系统压力 - 太低(Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low)。
背景知识:低压燃油泵(40-95psi)的作用是将汽油从油箱送往高压燃油泵。
凸轮轴驱动的高压燃油泵可以将汽油加压到最高1900psi。燃油系统需要保持恒定的压力,油压过低则喷油器喷油太弱或不喷油,油压太高则使油路损毁或喷油器损坏。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到低压燃油系统压力在设定的时间段内低于校准的最低值。压力过低可能是燃油泵,燃油压力调节器,燃油压力传感器,燃油泵控制模块,燃油泄漏等问题。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123802.html
GMT+8, 2026-11-12 08:13 , Processed in 0.059101 second(s), 20 queries .
