查看: 139|回复: 0
宝马p1032故障码解释和消除方法,宝马P1032故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1032故障码,适用于宝马,意思是跛行回家模式启动(Limp Home Mode Initiated)。
背景知识:跛行回家模式是指,如果ECU发现ETC系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123710.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.102634 second(s), 20 queries .
