查看: 126|回复: 0
p0074障码解释和消除方法,P0074故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0074故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是周围空气温度传感器电路间歇性故障(Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
如果ECU检测到周围空气温度传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123738.html
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.077620 second(s), 20 queries .
