查看: 129|回复: 0
c0018故障码解释及消除方法, C0018故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0018故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左后入口控制 (子错误)(Left Rear Inlet Control (Subfault))。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123800.html
GMT+8, 2026-11-12 08:23 , Processed in 0.082200 second(s), 20 queries .
