查看: 91|回复: 0
p008B障码解释和消除方法,P008B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P008B故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是低压燃油系统压力 - 太高(Low Pressure Fuel System Pressure - Too High)。
背景知识:低压燃油泵(40-95psi)的作用是将汽油从油箱送往高压燃油泵。凸轮轴驱动的高压燃油泵可以将汽油加压到最高1900psi。
燃油系统需要保持恒定的压力,油压过低则喷油器喷油太弱或不喷油,油压太高则使油路损毁或喷油器损坏。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到低压燃油系统压力在设定的时间段内高于校准的最高值。压力过高可能是燃油压力调节器,油路堵塞,燃油压力传感器,燃油泵控制模块等问题。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123803.html
GMT+8, 2026-11-12 18:04 , Processed in 0.059500 second(s), 20 queries .
