查看: 60|回复: 0
p006B障码解释和消除方法,P006B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P006B故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是歧管绝对压力(MAP)/排气压力相关性(MAP - Exhaust Pressure Correlation)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
排气压力传感器的作用是将排气系统压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。如果电子控制单元发现歧管绝对压力(MAP)传感器和排气压力传感器的信号差在设定时间段里(2.5秒)超出校准值(通常是10.35KPa),该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123715.html
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.062103 second(s), 20 queries .
