查看: 50|回复: 0
c0003故障码解释及消除方法, C0003故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0003故障码,适用于所有汽车制造商
意思是驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS)控制通道B阀1 (子错误)(TCS Control Channel B Valve 1 (Subfault))。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123721.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.060144 second(s), 20 queries .
