查看: 70|回复: 0
p0078障码解释和消除方法,P0078故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0078故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是排气阀门控制电磁阀电路 (第1排)(Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。该故障码表明排气凸轮轴调节阀发生故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123748.html
GMT+8, 2026-11-12 07:13 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
