查看: 128|回复: 0
p0073障码解释和消除方法,P0073故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0073故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是周围空气温度传感器电路高(Ambient Air Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
该故障码表明周围空气温度传感器信号电压高于校准的最高值。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123736.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.060161 second(s), 20 queries .
