查看: 133|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1032故障码解释和消除方法,P10
发表于 2025-9-29 19:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1032故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是热氧传感器加热器预热控制电路(传感器1,第1排和第2排)(HO2S Heater Warm-up Control Circuit (Sensor 1, Banks 1 and 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123706.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.060555 second(s), 20 queries .
