查看: 69|回复: 0
p0077障码解释和消除方法,P0077故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0077故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是进气阀门控制电磁阀电路高 (第1排)(Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果进气凸轮轴调节阀电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。
清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123746.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.076170 second(s), 20 queries .
